coffee8
第11楼2011/02/22
应该根据你的仪器稳定性来决定!!如果可以达到一定的稳定程度,可以不用每天都做,不过应该加一个质控点 !
lyj1987-
第12楼2011/02/23
走样品的时候最好在走一次标线,仪器的状态不是恒定的,用很久以前的旧标线存在很大风险,我们一般三天前的标线都不能用了
symmacros
第13楼2011/02/23
不管多长时间进行重新做一次标准曲线,标准液也一定要准确,无变化。
kexingyi
第14楼2011/02/23
可以先测试个标液看看,如果仪器稳定符合测试要求就可以继续使用,不过要是仪器条件变化最好还是经常更新检量线
