symmacros
第11楼2011/03/03
老化一下柱子看看。
sophaloki
第12楼2011/03/03
我想问一下,大家给的基线是做样品时的基线,还是空走程序得到的基线,我发现我自己的好像空走程序比较低,但进样的时候本底就比较高,这个肯定是因为样品本底的缘故吗?
第13楼2011/03/03
两者多可以,我的是做样的基线,在无峰的地方的基线。一般讲做样和空走的实际基线应该是一样的,但做样时,不免有样品基质的干扰。
tang566
第14楼2011/03/03
使用仪器型号: 安捷伦7890GC/5975MS扫描范围:50- 550基线丰度: 一般在20000 左右
疯子
第15楼2011/04/22
安捷伦7890-5975基线是9560到9360扫描范围33-300为什么我的基线不是从0开始的啊?怎么设置呢?谢谢
第16楼2011/04/22
我做香精这块,扫描范围设置的行吗?还是宽点好?设置扫描范围要注意哪些呢?谢谢
第17楼2011/04/22
一般总会有背景的,基线会高过0点的。
第18楼2011/04/22
你设置扫描范围33-300,基本上能满足绝大多数香料化合物的要求。
菜鸟123
第19楼2014/05/28
安捷伦7890-5975,基线是1000左右,扫描范围35-400
千层峰
第20楼2014/05/29
这仪器基线可以啊。平时检测什么的呢?
