诺
第11楼2011/02/21
你说检测出来有问题,生产一般当然不愿意承认啊
冷冷的冰雨
第12楼2011/02/21
不合格就返工正常!QC不签字样品是不放行的!
mlb2003
第13楼2011/02/21
不太清楚楼主样品的性质,如果样品保存期间不会发生明显变化,倒是可以采用这种办法!同一样品,多分几份,分别测试!
yangcanwei
第14楼2011/02/21
先做平行样,再肯定自己的结果,或者找其他分析人员分析
阿迈
第15楼2011/02/21
先看此项检验中不重要,重要的话有必要重新测,不重要的话可以协商。
haohaodexuexi
第16楼2011/02/21
要用试验结果来说明这一切啊!
去年冬天
第17楼2011/02/21
可是在这方面老总总是偏向生产车间的
第18楼2011/02/21
关健是微生物检测是无法复检的而且出一次结果需要最少3天吧
天天洗碗
第19楼2011/02/21
让他们找出结果不准的证据来。
ghcily
第20楼2011/02/21
很棘手的问题。遇到这种情况,找不同的实验员重复测试几次,结果确定之后才能理直气壮的去和别人交涉。
