第11楼2005/12/30
新买的柱子冲洗这么复杂,而且动辄用纯水还反向冲,有什么道理呢?
第12楼2005/12/30
反冲没有道理
第13楼2005/12/31
有流动相平衡,直到基线平稳。
第14楼2006/01/04
如果是新柱,先用甲醇或乙晴冲(因为新柱也有放置很久的),再梯度洗脱缓慢过渡到流动相,即可分析样品。
第15楼2006/01/12
我就是用甲醇冲,再用乙腈冲就行了。然后我看了上面各位说的,我觉得不能直接用水冲。(各人见解)谢谢大家了。
第16楼2006/01/12
看了那么多给我了意见,最后我是先用甲醇冲,再用乙腈冲,在此 谢过大家。
第17楼2006/01/12
那我是只用甲醇来冲的,没用乙腈冲,不知道行不行?还有大家一般是冲洗几个小时呢?
第18楼2006/01/12
看柱子说明书,应有说明.因为不同柱子有不同的流动相.
第19楼2006/01/13
新柱出厂是一般已处理好,可直接用,只要按要求别用错流动相就没什么问题,要相延长柱寿命,重要的是平时保养,如流动相干净无颗粒、样品净化、柱子用后冲一段时间、保存时两头塞好防溶剂挥发......。用纯水冲没道理,除了特殊用途的柱子,一般柱子要求有机相大于5%,用纯水冲反而会破坏柱子,影响其寿命,
第20楼2006/01/15
说得好,同意楼上。
