sunshine839
第11楼2011/02/25
先用0.45um过滤器,再用0.45um过滤器过滤,样品瓶内放入内衬管。(我公司是DIY了一个搅盘,将针筒拉杆,缓慢压下,来完成过滤。。
风风
第12楼2011/02/28
这个方法~~~
ruan651209
第13楼2011/02/28
这个方法难道有问题?绝对OK。浊对比澄清,并不保证带入更多基质。
zbr207
第14楼2011/02/28
比较方便快速是加甲醇沉降
byanzi
第15楼2011/02/28
加了甲醇是不是摇晃动一下,让其混合均匀,再静置分层
ou8083
第16楼2011/03/01
PAHS应该是用甲苯做萃取试剂,加甲醇会不会有影响呢?效果怎样,有试过吗?
ypng
第17楼2011/03/01
好办法!
oizzpriest
第18楼2011/03/02
找个离心机借用一下看看效果嘛
第19楼2011/03/02
老板怒了
lucia_J
第20楼2011/03/02
LZ是用什么办法做前处理呢?邻苯一般都是用超声,如果无法过滤,LZ可以考虑用滤纸包着样品在放进去超声,这样出来的溶液就比较澄清了,我们一般都是这样处理的。
