zhaohua8011
第11楼2011/02/28
纯度3个9 的就可以了。
wmj31
第12楼2011/03/02
高纯乙炔,纯度99.9%。纯度不够的话,线性容易弯曲。
se7even
第13楼2011/03/03
怎么来验证纯度是不是98%或99%?好不好检测?我们现在碰到这个问题,比较头疼,厂家说是99%的,有时明显的有杂质,但又不能提供证据去说明……很头疼
ldgfive
第14楼2011/03/17
应该是高纯乙炔,99.9%以上
双面娃娃
第15楼2011/03/21
高纯乙炔,>98.5%。选择大点有气体厂,纯度有保证一些。很难确认乙炔的纯度的。
天天洗碗
第16楼2011/03/21
一般都用高纯的吧
wangcw9671
第17楼2011/03/23
用高纯,99.99%,500元
桌子下面少个八
第18楼2011/03/23
99.99%,东莞这边6百块左右,不过厂家说的这个纯度,烧出来还是明显带黄,都不知道是不是伪劣产品,还好对实验影响不大。确实不知道怎么检测,只能通过火焰观察了,有一次烧出来太黄,直接退货了。
xuzhiyou
第19楼2011/03/27
一般是98%以上即可!
zuoyoon
第20楼2011/05/08
我们用的是99%的
