初学者&九点虎
第127楼2011/02/27
一般仪器在测试的时候都采用的吸光度模式,将模式改为能量模式,扫描波长定在650-660,光谱带宽好像也有要求,0.2吧,然后进行扫描。每种厂家的仪器可能测定条件不太一样,不知道您啥型号的仪器。
xing-xing
第128楼2011/02/27
知道大概比如COD
第129楼2011/02/27
我帮你问问啊,我两个同学在哪里
xiaochun8612
第130楼2011/02/28
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,请问:在做水质中总氮的标线时,线性关系不是很好,是不是因为仪器的原因?
第131楼2011/02/28
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,请问:采用双波长测量水质总氮时,标线不是很准,低浓度吸光度偏低,有什么解决办法吗?
compassljp
第132楼2011/02/28
我记得好像杂散光对高浓度测量影响大吧?请指教。
第133楼2011/02/28
nian1210
第134楼2011/02/28
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,请问:炉渣中的亚铁和三价铁能不能用分光光度法测定,还有就是炉渣有什么好的方法溶解直接测亚铁呢?谢谢。
zwyu
第135楼2011/02/28
lchuang
第136楼2011/03/01
谢谢大家的帮助。我用的是PE的Lambda 35。请问扫描过程中,需要放置什么样品吗?
