小鸟飞翔
第62楼2011/02/23
扫描速度一定要进行优化么?是否可以直接采用中速进行?
wufenyut
第63楼2011/02/23
多组分的含量测定也可以的呀,没看到介绍喔
第64楼2011/02/23
双组分的含量测定用分光光度法,请专家们介绍下!谢谢
happydog2004
第65楼2011/02/23
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,请问:能举例介绍导数光谱消除干扰的原理及数据处理步骤么?如果工作站没有导数处理功能,只能得到原始数据的话,我们该如何获得导数光谱呢?应用何种数据处理软件?我们实验室的紫外分光光度计型号为UV-2550。
tutm
第66楼2011/02/23
粉末一般可以压片后测试的,测的是反射率
第67楼2011/02/23
绝大部分一般分析工作中,扫描速度确实不需要作为一个影响因子进行优化,中速就行,不然影响因子太多了
第68楼2011/02/23
最简便的就是用两元联立方程计算
夏天
第69楼2011/02/23
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,1.对于反应体系有较大背景干扰的,可选择双波长法,对于双波长的选择有什么原则和方法??系数=1的时候与其他系数值的时候哪个更好?2.紫外法的检出限的计算方法用标准空白的灵敏度,是3西格玛/k吗??还是其他?能不能列举出处??谢谢@!
第70楼2011/02/23
zwyu说得有道理,杂散光可能主要还是影响高浓度溶液(高吸光度)的测试准确性。
coffee8
第71楼2011/02/23
zhenduanye老师解释的很清楚,谢谢!!!
