zhc609
第11楼2011/02/23
应该是漏气。你先把一级锥孔处的真空阀关上试试。有可能你那个一级锥孔没有装好。
zhishuinn
第12楼2011/02/23
恩,想想自己也没有什么经验,近200万的仪器啊,我是不敢乱动的,领导还说要胆子大些,我还是让工程师来了再说了
第13楼2011/02/24
谢谢,你这个提法倒是还没有人建议过,我试试,应该是真空阀右转时关是吗?
第14楼2011/02/24
今天又研究了下,发现机械泵和质谱连接有两根粗管子,一根的金属接头和质谱结合得很紧密,另一根松了,但是管子是拧紧了,也不知道以前是怎么样的
第15楼2011/02/24
哎,尝试失败,看来也不是这个的问题
vachzm
第16楼2011/02/24
能通过软件单独控制机械泵工作吗?可以让机械泵多工作一段时间,再启动分子泵、这样试试。
zhufangwei
第17楼2011/02/24
有可能温度过低,机械泵里的泵油冷凝,机械泵多开一会试试。
醉清风
第19楼2011/02/24
不可试太多次哦,还是让工程师上门吧。
第20楼2011/02/24
这个有可能,我怀疑停机的时候,仪器没有处理干净,导致有残余的水或溶剂,流到真空室里,短时间内真空度达不到分子泵的工作压力,使分子泵停止工作
肖筱
第21楼2011/02/24
打电话问工程师,也就是花个电话费吧
