闲着也是闲着,我把系统优化一下![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102261222_279519_2223730_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102261222_279521_2223730_3.jpg)
vachzm(vachzm) 发表:1、样品只是一点点,加热管很大,所以加热的温度不能代表样品所处区域的温度,所以准确的温度不能判定。
2、基线的问题,如果真空度满足质谱的工作压力那么基线应该跟仪器本身的性能相关,以及仪器的工作的模式相关,如果样品放气量不均匀,成分复杂也会对基线造成影响(本人在这方面不是太熟悉);但是图片中,真空规头在泵口位置,也就是说测出的真空度与MS实际的工作压力不相符。另外如果MS的谱线有氮气和氧气的谱线,说明系统有漏气。说这么多,其实我也不是很懂,别的lz自己再琢磨吧。
