woailu315
第11楼2011/02/24
各位大哥帮帮忙,基线还是不稳 不是往上飘就是往下飘 大概30分钟漂移5到6个PA,其实也算很大了,这样做标准很难做的。还有个就是信号值太大了,都600多,以前的话只有20左右,不点火的话基线是好的,所以应该不是电路问题
marsio
第12楼2011/02/24
清洗下检测器吧,估计气体不纯后使用让检测器进水了
Insm_9c3e012c
第13楼2018/07/31
您好 您的问题最后解决了吗 我现在也碰到这种问题 想问下您是怎么解决的
Ins_3d39f61b
第14楼2021/01/26
所以现在有解决吗?我也遇到了这样的问题
