wangkun0538
第11楼2011/02/28
有时候赶酸不彻底,消解液是黄色的,很容易发生这样的事情!
清水寒烟
第12楼2011/03/08
消解一些有机样品的时候,溶液经常遇到是黄色的。感觉应该是与样品的成分有关系
一土
第13楼2011/03/17
会不会是一些铁锰物质,土壤中的铁锰被氧化为高价态,在王水中氯的配位作用下进入溶液,再被硫脲还原为低价态.如果锰含量高会出现二氧化锰沉淀.
coffee8
第14楼2011/03/17
或许有这种可能,楼主可以测一下铁锰含量验证一下结果
chongzi36
第15楼2011/03/21
我做土壤,加了硫脲-抗坏血酸以后是变成黄色呢~~样品才有,空白没有。不过做了标准土壤,没有什么问题的~~~
第16楼2011/03/23
土壤样品这种情况见到的比较少,主要是做农产品,比如说是菌类等
mingzi66
第17楼2011/05/14
消解后 ,先加水,盖塞摇匀,这是最关键的步骤,然后再加酸等其他试剂,定容。
水星
第18楼2011/05/15
我同意这条
第19楼2011/05/15
估计是硝酸反应的产物
