第11楼2005/12/30
呵呵,不知道是不是比你大,不过应该差不多。我凭什么笑你呢,你看我原创的帖子,我做扫描才两年不到,这里做超过两年的应该很多了吧,而且我写的都是操作经验,对于里面的构造和一些原理也只是后来才慢慢了解。今天帮扫描老师加班,发现自己已经有些忘了操作,而原来是我指导那个老师做电镜,现在倒过来,她比我经验丰富多了。仪器这个行当,经验的积累最重要,看来你已经积累了不少经验,当然要向你学习了,到时候我还要让你别笑话我呢,呵呵。
第12楼2005/12/30
导电性能不好,或者像散没有条清楚造成的,也有可能像上面这位老师说的侧面效应造成的。我做过电镜。
第13楼2005/12/30
应该是景深问题吧.样品的侧面因为景深而发虚
第14楼2005/12/31
拖条现象应该是荷电,样品处理一下再观测试试,或者将加速电压减小一些,估计3~5个千伏会好。
第15楼2005/12/31
不如说像物体表面有灰尘被吹落!
第16楼2005/12/31
是不是哟,有什么理论?解释一下。
第17楼2006/01/05
样品侧面边缘有可能存在高度差,景深不够,不能全部聚焦成像!
第18楼2006/01/06
从照片上看,你那里环境的交流磁场过大,图像有纵向的扭曲,你可以升高加速电压到30kv试试。另外照片的对比度过大也会造成拖尾
第19楼2006/01/06
同意,感觉好像是这样,不像磁场或震动。第二张觉得好像有点荷电效应。
第20楼2006/02/05
这是典型的断面边缘效应所引起的,当加速电压低到一定程度就可以解决这个问题了.我经常遇到这种情形,尤其是在做半导体元件的断面和层状薄膜时.
