樱桃小丸子
第31楼2011/03/07
环境湿度大,时间久了,仪器也会受潮生锈的
happy_day
第32楼2011/03/07
我们化验室也有这种情况,两台烘箱都生锈了,估计有两个原因:1.水分太大,烘箱不能及时将水分蒸发完毕,长期保持湿度大很容易生锈的。2.在洗瓶子的过程中没能将瓶内的洗液完全置换出来,也就是说瓶内残留洗液成分,洗液滴下腐蚀烘箱面板导致生锈。
张勇
第33楼2011/03/09
大家是不是忘了我们做的另外一种实验,用来检测材料的抗腐蚀性能的?叫盐雾试验,在这个试验中为什么不用盐溶液浸泡呢?实际上,水汽腐蚀在金属材料的腐蚀机理中不容忽视啊!我们这里讨论的问题就是水汽腐蚀造成的,一般烘箱都不带排气,如果大家拿烘箱来干燥器皿的话,最好要求厂家加排气扇,或者自己加,否则的话,就会出现大家所说的现象,设备的使用寿命会大大降低啊!
It`s me
第34楼2011/03/10
高温水蒸汽是最大的元凶。
471971912
第35楼2011/03/11
一个是水汽,一个就是酸气
第36楼2011/03/11
酸性气体对设备的腐蚀太大了,要用的话需要衬四氟材质的。
