shxin5
第11楼2011/02/24
是可能在存放过程中带入水的!能帮忙比较一下样品的图谱和下面提供的图,他们所测试的物质一样吗?
第12楼2011/02/24
这个有可能的。能帮忙看看下方的2张谱图和样品谱图,是一个东西吗?或者主体结构一样。
fyrebecca
第13楼2011/02/24
看上去象啊,但是还是不能完全确认.醇和季铵盐都有可能,但铵盐没有红外特征吸收的,图上体现的都是OH,CH2,CH3之类的吸收如果能保证物质不是混合物(或含其他盐)可以去做个色谱,离子色谱IC或液相LC看看单纯看IR不能解决问题的
第14楼2011/02/24
这样子啊!谢谢!后面有问题再向你请教!
baizhengwei
第15楼2011/03/07
3370/1630应该是水峰或者氮化物,如果有醇的话,含量也应该较少,因为应该在1050、1100、1150处几乎没有吸收。
第16楼2011/03/07
谢谢!
woniu
第17楼2011/09/15
这个红外图谱是怎么看得啊,我也是刚学不太懂,若是紫外可见光谱图的话也就是看个在某个波长有最大吸收,这个怎么要看好几个特征吸收峰吗?
