lingshike
第15楼2011/02/24
高手不敢称。挥发油做的较少。
我没有考虑仔细,确实后面挥发油少会吸附到容器内壁,这样用毛细管的方法不可行。
但是前面的方法值得一试,就是吹氮气相同的时间,后面不用毛细管,还是改用你称量的办法。不过这个称量的办法,因为挥发油少,被吸附,那称重量也会有很大的误差。如果有药材的话,建议还是加大提取量,得到的挥发油多了,甚至可以采取直接读挥发油的方法,或者称量,或者毛细管吸附,误差都会大大减少。
皎然
第18楼2011/02/25
如何控制氮吹?
eg:
氮气流速?
流量?
接触面积&氮吹口径?
环境温度?
样品温度?
如果是非挥发性物质与挥发性物质的分离可行,对于都是挥发性物质你如何保证?
