去年冬天
第11楼2011/02/28
电热恒温水浴箱操作程序
1 目的:保证水浴箱工作温度恒定。
2 该SOP变动程序:本标准操作程序的改动,可由任一使用本SOP的工作人员提出,并报经下述人员批准签字:室技术负责人。
3 适用水浴箱范围:电热恒温水浴箱
4 标准操作:
4.1水浴箱应置于坚固的水平台上,电源电压须匹配。
4.2在水浴箱内注入清洁温水至总高度1/2~1/3处。
4.3打开电源开关,把温度控制器的温度调节旋钮至设定温度。
4.4当水槽内测定温度达到设定温度时,加热中断、指示灯熄灭,温度保持稳定。
4.5在每次水浴箱使用前,放入标准温度计同时监测实际水温,以校正温度。
4.6水浴箱工作温度波动范围是:预设+2 ℃范围。
4.7每天应使用水银温度计水浴箱应记录每天温度;如温度超出正常范围,该温度应划上红圈,并把修正操作记录下来。
4.8水浴箱内外应保持清洁,外壳忌用腐蚀性溶液擦拭。
4.9仪器不用时,需套好防尘罩,以免温度控制器受潮影响使用。
去年冬天
第12楼2011/02/28
洁净工作台维护和保养程序
目的:对洁净工作台进行适当维护,以保证净化能力。
适用范围:本SOP适用于实验室使用的医用洁净工作台(BC1300型)。
职责:
3.1 实验室工作人员均应熟知并严格遵守本SOP,室负责人监督落实。
3.2 本SOP的改动,可由任一使用本SOP的工作人员提出,并报经下述人员批准签字:室负责人、科主任。
程序:
4.1 根据环境洁净程度,定期将预过滤器中的滤料拆下清洗,一般间隔时间为3~6个月。
4.2 每次使用洁净台后,均需对洁净台进行清洁。
4.3 定期(一般每半年1次)计测工作区风速,如发现不符合技术参数要求,则可调大风机供电电压。当风机组电压调到最大时,工作区风速仍达不到0.3m/s,则必须更换高效空气过滤器。(由厂家或院仪器维修人员进行)
4.4 做好维护记录。
去年冬天
第13楼2011/02/28
加样器校准标准操作程序
目的:保证加样器加样的准确性。
加样器范围:各种品牌、型号的固定、可调和多通道加样器。
职责:本SOP由室负责人执行落实。
校准程序
4.1校准环境和用具要求:
4.1.1 室温:20~25℃,测定中波动范围不大于±0.5℃。
4.1.2电子天平:放置于无尘和震动影响的台面上,房间尽可能有空调。称量时为保证天平内的湿度(相对湿度60~90%),天平内应放置一装有10ml蒸馏水的小烧杯。
4.1.3 小烧杯:5~10ml体积。
4.1.4 测定液体:温度为20~25℃的去气双蒸水。
4.1.5 选择校准体积:⑴ 拟校准体积;⑵加样器标定体积的中间体积;⑶最小可调体积(不小于拟校准体积的1%)。(4)如为固定体积加样器,则只有一种校准体积。
4.2校准步骤:
4.2.1 将加样器调至拟校准体积,选择合适的吸头;
4.2.2 调节好天平;
4.2.3 来回吸吹蒸馏水3次,以使吸头湿润,用纱布拭干吸头;
4.2.4 垂直握住加样器,将吸头浸入液面2~3mm处,缓慢(1~3秒)一致的吸取蒸馏水;
4.2.5 将吸头离开液面,靠在管壁,去掉吸头外部的液体;
4.2.6 将加样器以30℃角放入称量烧杯中,缓慢一致地将加样器压至第一档,等待1~3秒,再压致第二档,使吸头里的液体完全排出;
4.2.7 记录称量值;
4.2.8 擦干吸头外面;
4.2.9 按上述步骤称量10次;
4.2.10取10次称量值的均值作为最后加样器吸取的蒸馏水重量,按附表Ⅰ所列蒸馏水Z因子计算体积:体积=重量/Z因子
4.2.11按校准结果调节加样器
4.3 新购的合格的移液器出厂前经过厂家校准,使用前无需校准。
4.4 每年移液器进行校准一次,自校或由厂家有关部门校准。
4.5 做好校准记录。
去年冬天
第14楼2011/02/28
离心机维护保养操作程序
目的:对离心机进行正确的维护,以保证仪器正常运转。
适用范围:本SOP仅适用于本室使用的离心机。
职责:
操作程序:
4.1离心室的清洁:为了避免样本等残留物的污染,应经常对离心机外壳和离心室进行清洁处理。对离心室清洁,应先打开离心机盖,拨掉电源线,用专用设备将离心机转子旋下,再用中性去污剂(70%的异丙醇/水混合物或乙醇去污染)清洁离心室;离心室内的橡胶密封圈经去污剂处理后,用水冲洗,再用甘油润滑。
4.2 转子的清洁:转子会被样本残留物污染,也可能会被某些化学试剂腐蚀,因此应对转子每月进行清洁维护。每月用中性的清洁剂清洁转子一次,并在仪器使用记录本上作好记录,以延长转子的寿命。
4.3 离心完毕后,应及时用干的软布拭去离心室的冷凝水。(此步仅适用于冷冻离心机)
4.4 离心结束后,使离心机盖打开,然后关机。
