wsarah
第11楼2011/02/24
啊,你知道吗,岛津公司来给我们安装时就是这个压力,还说很好呢,所以我一直认为这样的真空度很好呢,你的是怎么抽的呀,我也不懂这方面,开始时就被忽悠了。
damoguyan
第12楼2011/02/24
还没搞定啊?还搞不定就直接问维修工程师撒,把原因发上来看哈?
hanjiantaohjt
第13楼2011/02/24
楼主的真空度还可以,你的氮气强度是多少,传个图上来看看
kila
第14楼2011/02/26
call 800电话咨询
ahfywxf
第15楼2011/03/02
上面分析得对,解决问题吗?实在不行只有怀疑钢瓶气了,钢瓶是否装过氮气又重新装的氦气
ou8083
第16楼2011/03/03
也是可以的。要看你的仪器。你的柱子的内径是多大的?流速多少?
baizhengwei
第17楼2011/03/07
氮气是氧气的约5倍,很大可能是漏气
马克思的战友
第18楼2011/03/07
是你换了氦气的缘故,我以前也碰到过,走了十几针样品自然好了。
gymts
第19楼2011/03/08
氮气和氧气比是5比1应该不是漏气吧?漏气是4比1才对,如果说没换捕集阱和氦气前没有出现以上情况,那么还是很可能是捕集阱中的保护气氮气没有完全吹出来。
kat-tun
第20楼2011/06/30
我们这里的GCMS(安捷伦7890A-5975C)也出现了同样的问题,也是刚换的氦气,手动调谐氮气峰就是不下去,已经达到一百多了...水峰很好,找不到漏气的地方...请大家帮帮忙啊,新手一枚什么都不懂...
