wufenyut
第11楼2011/02/25
对于质量控制标准不同的实验室对待测样品量的要求也是不一样的,质量控制标准高的实验室,显然要求就低一些。对结果的可靠性才能保持一定的水平
第12楼2011/02/25
收集样品当然应该尽可能的多,当然满足要求就行了
AK-47(冲)
第13楼2011/02/25
呵呵。。您是指加浓盐酸然后在震荡四个小时以上吗?我们不那么做的。。太费时间了。直接参照以前的IEC62312和EPA3050B类的方法做。
木偶
第14楼2011/02/25
取样数量自然是多一点数字准确一些
第15楼2011/02/25
是这个道理。所以我就觉得CPSC这样定质量的范围是不是不大合适,5mg太少了。一般在100mg左右比较合适。
小鬼当家
第16楼2011/02/26
确实,另如ASTM E1645种微波消解是称量0.1克样品最后定容到10毫升,AOAC 973.02称量0.6克样品最后定容到25毫升,定容体积太少了,没有办法冲洗干净,损失很多的,做出的值偏低,
第17楼2011/02/26
定容体积小的时候冲洗格外注意,洗瓶开口不能太大,要小而急促,少量多次尽量的减少损失。。
未来的元帅
第18楼2011/02/28
标准以参考为主么,只要不影响结果,自由发挥么~~~
第19楼2011/02/28
但是要是超出标准范围了,那就不是这个方法了,属于非标方法,需要做很多记录资料出来,这就复杂了。
第20楼2011/02/28
而且我们公司定的管理制度上也是不允许这样操作的。不然要承担很大责任风险。
