阿三
第11楼2011/03/12
那就不了解了,不过要萃取出来可有难度
快乐
第12楼2011/03/12
食品标准5009里,有很多都是检测农药残留的。
naruto1988
第13楼2011/04/28
一般没问题的农药一类一般属于非极性的用非极性溶剂就可以了而且现在标准很多啊
999youran
第14楼2014/07/20
这个可以自己购买,然后检测
mingming
第15楼2014/07/25
没看懂楼主需要解决什么问题
会师楼
第16楼2014/07/31
好像意思是 检测 豆油的 农残 含量。
第17楼2014/07/31
是不是 豆油 里面的 农残含量 问题
第18楼2014/07/31
这个想法也好,
第19楼2014/07/31
理论上 好像 行得通,
第20楼2014/07/31
好像就是检测 豆油中的 农残 含量
