阿怪
第11楼2011/11/14
是啊,哈哈,怎么会不连续呢,怎么能不连续呢
westdevil
第12楼2013/04/07
Waters 的UPLC的话。如果像楼主所述的情况,出液一股一股的不连续,则可以按照以下步骤分析。1、气泡引起出口单向阀不能闭合。(可能性最大)大流量排液然同时在废液管处用注射器吸。2、有气泡存在主泵腔内部 造成压缩量超上限,压力脉动抑制程序校正失败,造成排液不均匀。依旧是大流速排液,建议用甲醇排。Waters的泵头 是前面进后面出,较容易造成气泡残留在泵腔底部。3、密封圈严重泄漏。4、压力传感器故障,或接触不良。造成泵内的反馈程序工作不正常。
