水星
第11楼2011/02/27
楼主的曲线怎么样?以及标准曲线的荧光强度跟平时比起来如何,是不是伏高压降的太低了,一般建议260左右的
chendage
第12楼2011/02/27
不知您的问题现在解决没有?您说载流荧光值在30-40间,不知您用什么条件测的,最好和售后服务部联系,或把您的联系电话站短给我。谢谢!
天地任逍遥
第13楼2011/02/28
进样时观察火焰有没有变化,推断是气路还是样品流路有问题。一般光电倍增管不容易坏的
初晶古恒
第14楼2011/02/28
你的砷溶液还原了没?尤其样品溶液是否赶酸完全并调节酸度合适并还原?硼氢化钾的浓度是否正确?仪器的载气流大小设置是否正确?砷灯是否有问题?
wangkun0538
第15楼2011/02/28
正如coffee8说的,我们的仪器就是有些神经质偶尔也会出现这样的问题!
qinyunian
第16楼2011/02/28
谢谢各位的关心,这几天找到那个安装的工程师了,正在联系具体过来调试的时间,问题弄好之后,会拿来跟大家讨论一下!
第17楼2011/02/28
谢谢!号码我先记起来了!我已经找到那工程师了,正在积级联系过来调试的时间!
zhaixiaohui
第18楼2013/09/25
是仪器内部的水封没加水
wpl369
第19楼2013/10/06
是否有水封,水封没问题吧,泵块压好了吗
甜甜蜜蜜123
第20楼2015/05/15
什么原因啊,我也遇到了,一直为负数
