dahai15145
第21楼2011/03/10
我报告时是写成指数形式,比如我检验的鲜奶中汞,浓度结果为0.1248,代入公式结果为0.000322, 写成3.22*10-4
coffee8
第22楼2011/03/10
这种表示形式也是可以的!
wufenyut
第23楼2011/03/15
0.00400mg/kg或者4.00ug/kg
第24楼2011/03/15
0.004前面三个0都是站位的不做有效数字计算
雨木霖
第25楼2011/03/28
0.004刚好是三位有效数字啊
lauralyx
第26楼2011/03/28
针对本帖提问的问题,补充另外一个疑问:在最后结果计算保留小数位数的时候,是否要考虑参与计算的值的有效位数(如设计到万分之一天平所测得的质量,量筒定容所测得的体积等),如果公式中某个值,如体积,用量筒测定,仅能精确到0.01,那最后结果的有效数字位数是否只能保留到小数点后第二位?
第27楼2011/03/30
其实这些细节的东西还是我们自己来完成比较好机器处理的数据有时候的确太死板!楼主这种细心的研究问题的态度的确很好啊!值得学习!
第28楼2011/03/31
谢谢前辈的鼓励,小数点的问题您的意见是什么?按照量筒的有效位数只保留到两位呢还是根据标准保留到三位
第29楼2011/03/31
从不确定度的角度来看,是保留到第三位的意义不大了!如果从标准要求结果保留位数反推的话,实验过程中用到的仪器精度都应该满足一定的要求!!所以你是选择量筒还是容量瓶就都是有根据的了!
zhuqiuying2008
第30楼2011/04/04
如果仪器没有那么高的灵敏度,检测出来的0.004可以直接在报告填写未检出。或者直接填写小于0.1就可以了。
