ghcily
第11楼2011/02/24
想办法去除二氧化碳在测试PH值
roseblown
第12楼2011/02/24
我们以前也测过纯水的PH在6.3左右
翠湖园
第13楼2011/02/25
我所测的纯水PH在正常在6到7之间,电导率只有0.5到3.0uS/cm,你的纯水电导率偏高了
老兵
第14楼2011/02/25
的确如此,特殊用水需要时可通过煮沸驱除二氧化碳,其pH可达7左右。
二头
第15楼2011/02/25
有介绍两种,譬如换专门的PH电极,换盐桥溶液,低价盐溶液等
第16楼2011/02/25
你是说,纯水煮沸后测PH 有7?
zhz6688
第17楼2011/02/25
我们实验室的纯水也是6左右,但不知是什么原因,现在看也不是偶然.大家也都是这样啊!
yangcanwei
第18楼2011/02/25
我也做过这样的实验,我们用的纯水PH也是6
给力芬
第19楼2011/02/25
理论上,超纯水的PH=7,因空气中的干扰因素(如二氧化碳)会影响PH的测量结果,,所以超纯水的PH测量推荐方法是在线监测,并且由于纯水的氢离子很少,普通电极无法真实测量,需要使用特殊电极才可以。
今明后
第20楼2011/02/25
个人认为主要影响还是在电极不匹配。
