xing-xing
第11楼2011/02/27
检定仪输出标准值(pH) 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
被检电计的实际值(pH) -0.08 0.92 1.93 2 .95 3.96 4.97 5.98 7.00
误差(pH) -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
检定仪输出标准值(pH) 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
被检电计的实际值(pH) 7.00 8.01 9.02 10.03 11.04 12.05 13.06 14.08
误差(pH) 0.00 +0.01 + 0.02 +0.03 +0.04 +0.05 +0.06 +0.08
如表中所示,在7—14 pH范围内实际值高于标准值,且误差随pH值的增大而增大;在7—0 pH范围内实际值低于标准值,误差随pH值的减小而减小,误差可达±0.08pH 。
pHS—73型pH计的温度补偿器是一个上面加有稳定电压的线性可调电位器,通常设在面板上,根据其旋钮位置的不同,标以不同的补偿温度刻度。其塑料旋钮是靠两个助螺钉固定在电位器的圆轴上,随着环境温度的变化,使用中要经常转动该旋钮,这样很容易造成松动和错位,最终导致pH示值的变化。我们采取的措施是在电位器圆轴侧面用锉刀锉出一个平面,装上旋钮后,使一个助螺钉顶住该平面(原来的螺钉是顶在轴面上,旋钮易挪位),同时把另一个螺钉旋紧,从而杜绝旋钮式温度补偿因松动错位造成的pH示值超差。最后,利用标准检定仪的pH发生器(能产生0℃—100℃不同温度点pH值的相应电势)对pH计的温度补偿器重新进行其旋钮位置的校正,给予正确的温度补偿,即可克服由此带来的示值误差影响。用上述方法修复的其他pH计经过重新计量检定后全部符合计量检定标准。
综上所述,旋钮式温度补偿器较容易出现错位故障。若pH示值以7 pH(零电势pH值)为中心点时,示值增加,误差也随之增加(或减小);示值减小,误差随之减小(或增加),即可判定是温度补偿器补偿电压不对造成的示值误差。如果是旋钮式温度补偿器,用上述方法即可以解决;如果是数字按钮式温度补偿器,应拆开仪器,调整其内部相应的可调电位器,改变其补偿电压来实现。
刘彦刚
第14楼2011/03/11
是哦!因各种溶液的成份不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液的pH值都折算到25℃是不可能的。
我进行了如下验证:
对于B6,25℃至50℃时:6.833=6.864[1+α(50-25)] α=-0.00018065(1/℃)
对于B9,25℃至50℃时:9.015=9.182[1+α(50-25)] α=-0.00072751(1/℃)
对于B4,25℃至50℃时:4.055=4.003[1+α(50-25)] α=+0.00051961(1/℃)
特别是就对于B6,0℃至25℃时:6.981=6.864[1+α(0-25)] α=-0.00068182(1/℃)
25℃至70℃时:6.847=6.864[1+α(70-25)] α=-0.00005504(1/℃)
这让我们怎么都折算到25℃时的pH值。
