MMYG
第11楼2011/02/28
正己烷,感觉溶剂峰有些高
戈壁明珠
第12楼2011/02/28
使用什么仪器肯定会关系到试剂的选择,比如在ECD上使用的标品一般不用卤代烃如二氯甲烷等来做溶剂。
唔知食乜好
第13楼2011/08/03
为什么现在丙酮不好买呢,以前做这行的时候我们公司买丙酮就像买水一样,原谅我两年没接触过这个了,不知道现在的情况
zjl19840309
第14楼2011/08/03
我们是参照日本方法用1:1丙酮正己烷做溶剂的,从运行情况看,一切正常。
第15楼2011/08/03
要办证,确实很麻烦,但没办法。
第16楼2011/08/03
因为高纯丙酮可以用来制毒品,所以现在严加管控。
applejs
第17楼2011/08/20
有机磷一般都是用丙酮。。。
第18楼2011/08/20
在ECD上使用的标品一般不用卤代烃如二氯甲烷等来做溶剂。这是为什么呢?
第19楼2011/08/24
卤代烃在检测器上有响应,如果是作溶剂,进入检测器的卤代烃量会很大,对检测器不好。
第20楼2011/08/24
丙酮可以用来制毒品,现在控制很严,对于实验室的正常使用也需要到公安局备案然后才能允许购买。
