wwaa9999
第11楼2011/03/01
其实有时候是很难处理尽量做测试的时候留样 这样出现情况针对每个测试的样品再重新测试比如说A和B是同一材料 结果测试结果不大一致就从A 和 B中 多取几个部位做测试
第12楼2011/03/01
很多时候客户自己都不知道是不是同一材料 也是从供应商那得到的 我们当时也出现个这样的问题 后来做了好多试验 客户才相信 不是同一材质
AK-47(冲)
第13楼2011/03/01
我们也遇到过这样的问题。。时间很长,很麻烦,后来客户还给弄丢了。没办法解释的通。
pengshaolin
第14楼2011/03/07
同样的一种材料,前后测试结果不一样,是很正常的.首先从自身上面找原因,如是否是同一均匀批号材质、然后测试条件参数是否一样仪器、,测试方法、人员是否有变化.测试结果建立标准测试方差,这样取7个样品进行测试,看看结果差进行分析.
老兵
第15楼2011/03/07
本实验室在检测报告中声明“无法保存和复现的样品,仅对本次所采样品、且符合样品保存条件和在保质期内的检测数据负责。
2451504
第16楼2011/03/07
如果你能保证你的质控没问题,拿出你的数据去证实你的结论!!!用数据做支撑!
去年冬天
第17楼2011/03/14
这种情况看具体是什么项目的检测吧
瓜瓜
第18楼2011/03/14
材质一样数据不一定一样的,跟批次也有关系。同材质原材料和成品也会有区别。如果能保证自己的数据没问题,不妨让他去做个实验室比对
第19楼2011/03/14
嗯,我们也是这么处理的。
