  • wccd
    第21楼2012/03/22
    不知拍的是哪个部位?如果拍的是顶盖应该是门保护开关接触不良。如是其他部位就需要进一步分析和查找。
    woshisha124(woshisha124) 发表:现在我也是这问题,员工说拍一下就行了,额!! 听说激发台下面也有个泵?
  • scweizhen
    第22楼2012/10/07
    我们用的是ARL 3460型,现在有一个问题。分析不锈钢P元素时,同一个试样打出来的结果相差几个,比如第一次是0.032,换一个点就是0.038,再换一个点就变成了0.041.请教师什么原因?
  • wccd
    第23楼2015/01/12
    样品本身是否保证了均匀,样品不均匀,不同的激发点测出的数据当然有差异。
    scweizhen(scweizhen) 发表:我们用的是ARL 3460型,现在有一个问题。分析不锈钢P元素时,同一个试样打出来的结果相差几个,比如第一次是0.032,换一个点就是0.038,再换一个点就变成了0.041.请教师什么原因?
  • dfgj
    第24楼2015/01/12
    那分析其他样品时P的情况是怎样呢?一般3460铁基的只有一个P通道,如果其他程序中分析结果也是这样的,有可能是通道的问题
  • hsz123456
    第25楼2015/01/13
    我们用的是ARL4460型,现在有一个问题。Bg背景强度下降近34%,是什么原因造成?
  • wccd
    第26楼2015/01/13
    清洗透镜,重新描迹试试。
    hsz123456(hsz123456) 发表:我们用的是ARL4460型,现在有一个问题。Bg背景强度下降近34%,是什么原因造成?
  • hsz123456
    第27楼2015/01/14
    这个没用
    wccd(wccd) 发表:清洗透镜,重新描迹试试。
  • wccd
    第28楼2015/01/23
    暗电流和灯曝光数据怎么样?
    hsz123456(hsz123456) 发表:这个没用
  • hsz123456
    第29楼2015/01/23
    暗电流和灯曝光数据没有问题。调整了负高压就恢复了。
    wccd(wccd) 发表:暗电流和灯曝光数据怎么样?
  • dfgj
    第30楼2015/01/23
    是调单个通道的负高压还是整个负高压,怎么调要注意哪些问题呢?
