joyair1991
第11楼2015/09/02
请问 1+2000的盐酸溶液 是1ml浓盐酸+2000ml水么?
smallrat2002
第12楼2015/09/19
标准溶液的配制不要改变,缓冲溶液可以多加的,另外在配制标准溶液的过程,有的单位为了省事会盲目的按照比例扩大体积,这样会产生很多问题的,最好按照标准进行,不要随意改变
xfj5201314
第13楼2016/02/05
缓冲溶液的ph变化是很小的,光靠稀释的ph变化几乎可以忽略,如果直接加酸加碱就不行了
p3266597
第14楼2018/03/13
你好,我用测pac方法中规定标定氯化锌浓度时,指示剂根本就不变色。这是怎么回事
第15楼2018/03/13
测量pac浓度时不是在ph为3时加入过量的EDTA,与铝离子络合碘然后用铝化锌标准滴定液回滴吗?可是配出来的缓冲液却是5.5的,没搞明白
