  • 秋月芙蓉
    第11楼2011/02/27
    另外,你的定容体积是25ml吧
  • tingxi
    第12楼2011/02/28
    你的标准溶液和样品进行基体匹配了吗?
  • qiuxingwei
    第13楼2011/02/28
    火焰法的波动很大,应该多次做
  • 秋月芙蓉
    第14楼2011/02/28
    能把你的数据截图上来吗
  • ctiely
    第15楼2011/03/01
    定容体积是25mL,消化液澄清。基体倒不是很匹配。明天我把图传上来。
  • ctiely
    第16楼2011/03/01
    这两天找到了一个原因,当时配制标液时,我把铬标加到硝酸介质的混标里了,
    标液放了有十天左右,估计铬标浓度下降了,加标用的是原标。我又重新配了盐酸介质的铬单标,又测了两次,回收率还有120%。
  • ctiely
    第17楼2011/03/01
    最近发现同浓度标液吸光度均比之前要低,查资料说是雾化器有些堵,不知道这个原因会不会导致铬的回收率偏高?
