ghcily
第11楼2011/03/01
是不是钙含量比较容易检测?
wsy18
第12楼2011/03/01
参考吧。监控严点,问题少点。
mcf
第13楼2011/03/01
对比以前报导,说没问题,它就有问题。。。。。。。
fslin
第14楼2011/03/01
这要看抽检的面和量。
haohaodexuexi
第15楼2011/03/01
这种说法是片面的,这只是其中的一方面,还有一些其他的元素含量。
第16楼2011/03/01
这只是说明其中的一些方面,不能完全说明奶粉是否合格!还有奶粉中其他元素和营养素含量的多少。。
zhangyingfu138
第17楼2011/03/01
我同事说现在的新闻需要反过来看!比如某个部门出来辟谣说什么事是没有的,往往就是真的!额,有一次美国驻华使馆报告说当天空气污染严重,中国的结果是轻度污染,中国出来解释说标准不一样,美国的标准是颗粒直径2.5um,中国的是10um!如果奶粉以含钙量论好坏的话,那敲块石头啃更有营养!不要求比国外好,别比国外差中国人才不会挤破头买国外的高价牛奶的!关键是失民心了,谁拿自己的孩子开玩笑!
zwyu
第18楼2011/03/01
仙豆
第19楼2011/03/01
我不相信这样的结果
第20楼2011/03/01
关键是对市场上销售的11种全部检测了的。
