guohua
第21楼2011/03/03
正常样品出峰应该有多少呢?
随遇而安
第22楼2011/03/04
我们也用顶空进样,有时也会这样。首先检查瓶盖的密封性。实际加热温度不需要再加50度,都升高10到20度就行了。还有就是可以加0.5克的去活的氯化钠看看。气相的样品,气液分配的平衡达不到,做出的结果会很不稳定,建议你将加热时间最少放在30分钟,平衡时间也可以适当延长。顶空就是一定要保持气液分配平衡的稳定性和重现行,不然,每次做出的结果都不一样。这只是我日常做出的体会,你可以试一下。
Insm_f5b8dfbb
第23楼2021/06/27
请问最后解决了吗,怎么解决的
