nzclz
第21楼2012/02/10
你有什么好介绍?
yolanda
第22楼2012/03/16
我最近也在用DB624/DBWAX顶空做甲醇、乙醇,可是塔板数太低了,五六千吧,以前也是有一两万,峰型不好,圆顶宽峰,峰宽有0.2左右,不管怎么改变条件,峰宽变化都不大,请教各位大侠!
第23楼2012/03/16
我已经换过衬管,柱子由DB624换成DBWAX,尾吹40-40-400,流速是1,因为用的DMSO做溶剂,所以用的程序升温的条件,40度,10min,升到190,检测器温度250,不知道哪里不对,估计不是柱子的问题,那是哪里出问题了呢?
jinqiangzhang
第24楼2012/11/15
最近碰到这个问题,好像很多人都碰到这个问题。我们之前同事还说有的乙醇中甲醇和苯检测限也有问题,后来液体进样发现还好。只是2ppm的苯用不分流进样峰都很小。请问你GC是哪家的?
不跑堂
第25楼2013/09/26
请问按药典测乙醇中挥发性物质,那个以4甲基-2戊醇计算的杂质是什么?是在4甲基-2戊醇这个位置的峰对比样品a同时间的峰,还是什么?
guz2006
第26楼2014/01/23
与FID的检测限有关,
梦药师
第27楼2015/08/24
问下:吸取的对照品无水甲醇、乙醛、乙缩醛是专门的对照品吗?还有用到的50μl、100μl、150μl取样管是微量进样器吗?
沐阳
第28楼2022/08/29
用这根柱子什么条件,能分享一下吗
第29楼2022/08/29
能分享一下吗
第30楼2023/03/01
能分享一下CP柱的条件吗
