shine1984
第11楼2011/02/28
恩,好的,我试试
第12楼2011/02/28
通过上图明显蓝色的是标样,红色的是样品
第13楼2011/02/28
另外标样三针出峰时间为4.228,4.258,4.258样品三针出峰时间为4.348,4.318,4.318
第14楼2011/02/28
这张似乎更说明问题,求指导,想知道原因
阿宝
第15楼2011/02/28
我觉得这个属于正常,不同时间做的图,并且还有电子流量控制载气控制精度不是那么精确
第16楼2011/03/01
是哦,我后来想想是不是我的气相室没有恒温恒湿的关系?
第17楼2011/03/01
今天打算再做做看看情况,随时上报,请各位高手指教
laidekeai
第18楼2011/03/01
查下是不是进样隔垫该换了,有微漏。
明
第19楼2011/03/01
0.1分钟是可以接受的误差啊,而且你如果是手运进样那么你的这个时间是很短的啦,不会有影响的啊。
gszsu
第20楼2011/03/01
极可能是接头螺母没拧紧,漏气是流速变化,所以造成所有峰的保留时间漂移。注意管道的密封,及时拧紧就行了。
