sungw
第11楼2011/03/01
估计是混合器的差异吧 都是2元高压的机器?
duanwei362
第12楼2011/03/01
1.出峰时间有相差,是因为不同的仪器管道的长短不一样,保留时间肯定会有不同;2.若两种仪器管道的内径不同,峰形就会有变化;管道内径较大的峰形就宽一些,内径较小的就窄一些;就如图中上面的图峰形窄些,下面的图形峰宽些;峰一宽就会导致分离度下降,也即图中15分钟位置的峰没有分开;3.仪器不同灯的能量会有差别,检测器灵敏度会不同,这也是两图看起来差别较大的原因,一般来说即使仪器不一样,如果样品浓度一样,峰面积是不会有多大区别的。
chen0365
第13楼2011/03/01
尽量采用同样的进样系统,分离度就会好些。
yangcanwei
第14楼2011/03/02
两台仪器的分离度相差太大了,不得不承认安捷论的好啊,但另外那台仪器也该检查了,是不是柱子该老化了
naren4545
第15楼2011/03/02
国产的仪器质量就是需要提高,我做有关物质用国产的就小很多!
oizzpriest
第16楼2011/03/02
流量精度,梯度准确度,还有柱后连接管的死体积所导致的柱外效应都可能影响检测结果
zhao1hao2985
第17楼2011/03/02
看看大家的分析有点感想。一呢,对国产设备和进口设备好坏不没必要说了。关键还是要大家分析下可能产生的原因了。
llm_1213
第18楼2011/03/02
有自动进样和手动进样的因素,但不是主要原因。试试把连接进样阀和柱子的那段管线靠近柱子的一段放到柱温箱里,确保与柱子接近的那段管线和柱子温度不要相差太大。或者也可以修改梯度条件试试,后面两个峰在国产仪器上应该可以分开
qiuxingwei
第19楼2011/03/02
呵呵,好的仪器还是起到一定的作用的
lytion
第20楼2011/03/02
用的是仪器不同测同一根色谱柱,岛津主要是死体积比较大,很多连接口很影响柱效,不过岛津仪器很结实耐用而且便宜
