电子版就可以随时改?开什么玩笑,手写的就不能改?重新抄写一张,这不是改吗?手写意义何在。
白少(chshbryan) 发表:对于记录的修改,我们在excel和word里设置了“修订记录”,只要有改动,文档里会有相应的修改履历自动生成,并且能看到修改者(即该电脑的登录者)和修改的时间,因此,我觉得对标准中的4.13.2.3也能满足了。手写的话,我们实验室大部分人觉得效率比较低,而且领导也觉得要打印的话,一个是工作量太大,另外也是资源浪费,我们在德国和瑞典的公司,都是用电子记录格式,保存的也是电子记录,没有纸质的硬拷贝了。但是刚才搜索了一下论坛,也看到有人说在国外好像认可这种类型的电子记录,但在国内进行体系审核认可时,不被认可,这是不是真的呢,究竟哪里能找到明文规定的要求呢?
