fly8888888fly
第11楼2011/03/02
肯定漏气,查查可能漏气的地方,比如下面的放气阀什么的!
zwyu
第12楼2011/03/02
这一种的没用过,费不费力啊?压的是13mm片吗?还是9mm片?
fzhang666
第13楼2011/03/02
不费力,直径很小,可以压不同直径的
ghcily
第14楼2011/03/02
进口的一般采用这样的,因为可以压的直径是3mm或5mm的,相对比13mm的需要的压力要小的多。
wufenyut
第15楼2011/03/03
泵不上油也是有可能的,漏气可能性并不大
yinming701113
第16楼2011/03/04
很少用,所以03年买的到现在还好好的
ymtu136402
第17楼2011/03/06
应该好好检查密封和管路问题,看是否有异常
angle2boy
第18楼2011/03/09
检查一下加压装置有没有问题,我曾经遇到过此问题!!
