sj734810411
第11楼2012/03/24
我的问题和楼主的问题大概差不多。首先我可以肯定气泡不是从泵出来的。我脱气的方法是超声。流动相是纯水。总是有气泡。上面的图是检测器基线谱图,检测器出口每出一个气泡,基线上就出一个小尖峰。
rgmin25
第12楼2012/05/17
在检测器后面加背压
小不董
第13楼2012/05/18
遇到这种情况是很头痛, 我也曾遇到过,可以用异丙醇过渡下,再冲洗,还就是提高温度,这是因为管路可能比较脏了,气泡不容易排出来完全。
蚊 子
第14楼2012/05/19
keming_he老师说的对,这个是流动相中溶解的微量空气,这些溶解空气是不会影响到泵压的,但通过泵高压到示差又是常压后,溶解的微量空气就释放出来产生气泡。气泡在示差中是会产生响应的。有时候超声流动相效果并不会很好的排除掉这些溶解空气,可以先经过微膜过滤后再超声,超声的同时可以抽真空。如果配有在线脱气机,应该不会出现这样的问题~
