说得有道理,实践才能获得经验。
我们的恒温水浴如果关机后一般重新开机要恒温3-4小时后才进行测试,以免附加了不确定的温度影响。
白水山石(tianzhen) 发表:我们新的样品支架昨天刚修好,我在厂家送来样品架的时候想看看是否使用正常,所以就没有等到恒温水箱达到其相应的温度下进行了测试,结果发现重量漂移的很大,所以我就清零,到温度恒定后重量也就不再漂移了,这时,重量显示失重0.65mg,这个量还是很大的啊,所以我怀疑楼主的前一个失重峰可能与仪器温度(指恒温水箱)没有达到恒温条件有关.后面一个增重峰说不清楚,是不是与高温下与气氛中微量的氧生成氧化物有关?
