guby
第11楼2011/03/02
问一下:如果换的话,是不是换中间那个白的?另外:安捷伦在线过滤装置两头比较大,不知道你是用什么拧紧的?安捷伦有没有专门的工具呢?不知道为什么设计的比柱子粗很多!没有合适的工具,拧起来很不方便!
论坛版主招募|新窦
第12楼2011/03/02
是的,只要更换中间白色的那个过滤片。这个更换比较便宜。没有专门的工具可以拧的,因为过滤装置的两头不是光滑的,用手拧或者布包一下再拧都能很紧的,它设计应该就是手拧式的,所以比较粗让手比较好抓。
第13楼2011/03/02
如果样品前处理不干净是很容易报废的
coffee8
第14楼2011/03/02
我们的可以换中间的滤芯滤芯很容易堵 经常换
hujiangtao
第15楼2011/03/03
UPLC的在线过滤器不错哈哈
第16楼2011/03/03
所以说了,柱子的使用重在维护,使用前后要好好冲洗!并且定期维护!
胜邪
第17楼2011/03/04
一直是这么做的,但是一根柱子也用不到两个月啊。呵呵
zysygkr
第18楼2011/03/05
我们用安捷伦的柱子,匹配保护柱 之前没有用一根柱子也就能用6个月,柱压最头疼,现在三根柱子都用保护柱(在线过滤等)用了一年多了都很好 就是保护柱心换了好几回,安捷伦的一包4个快两千了,把领导疼的直要命,还是前处理做好点柱子就能“活”得长一点
第19楼2011/03/05
zwyu
第20楼2011/03/05
在线过滤器的使用成本是不是比保护柱低?
