warmfield
第31楼2011/03/05
我用的是MSERIES(iCES3500AA)型号的,石墨管的使用次数增加了的确是真的。
秋月芙蓉
第32楼2011/03/05
见过有仪器厂商推荐仅用水清洗的...
thefirsthand
第33楼2011/03/07
样品定容后的酸度,特别是含有混酸在溶液里面,对石墨管伤害较大;原子化和清洗温度是不是过高?进样针的位置等都有影响的。
a001
第34楼2011/03/07
影响石墨管寿命因素:1.温度,在保证灵敏度的情况下,原子化温度越低越有利于保护石墨管,清洁温度高于原子化温度200度足够,不需太高。2.检查温度传感探头是否有灰尘,传感探头为光学探头,灰尘会影响探头对光的感应,近而影响温度准确性。3.干燥、灰化、原子化、清洁阶段氩气供应量是否合适4.样品基体是否含有较大量强氧化性物质,比如HClO4,需尽可能赶尽石墨管寿命到时,很少有断的情况。如果出现此情况,可考虑是否弹簧过紧(压紧石墨锥和石墨支架那根弹簧)
evenkiss
第35楼2011/03/08
有很多厂家都设置有空烧石墨管的选项,而且都会建议做样前空烧3次以上,一般这样的升温都是短时间内快速升温,这样对石墨管是很伤的,所以建议以后可以选择做样时,进水走加热程序,这样能够使石墨管的使用寿命增长。另外,石墨管能用时间长不长,还和你做的样品有很大关系,除去前面说的酸的因素,如果你经常做高温元素,原子化温度和净化温度都很高,那么石墨管也会损耗比较快的
hljxlw
第36楼2011/03/15
1、石墨管的质量,进口的一般能做800次,国产的达不到。2、做元素的种类。做低温元素石墨管寿命较长,高温元素则较短。3、基质。若含有高氯酸等强腐蚀性酸,对石墨管损伤较大,另外靠控制酸度。4、进样位置。5、进样量。6、升温程序。7、净化温度。
第37楼2011/03/15
zhangxiaodong00
第38楼2011/06/03
国产石墨管的质量有一定的原因,空白很大,难空烧下去
八神
第39楼2011/06/03
加涂层溶液。钼酸盐
