dyfeng01
第13楼2011/03/04
如果用翰时的,可以用火焰微量方式,不选asc,把读数时间适当延长,两边同时开始。
pfizer2001
第14楼2011/03/05
我们也有台AA7000,确实是1万么?如果真的是,我们也要买一台了!
爬上牆頭等紅杏
第15楼2012/05/12
我现在使用的氢化物出现了不出峰的问题,请问怎么处理。QQ.58063159
tangtang
第16楼2012/05/12
看到有数据出来后按采集就可以了吧?
allab
第17楼2012/05/17
设定40秒,50秒的时间也是可以的,吴前辈不要否定别人啊,您自己试试就知道了,当然这种方法没有您那种方法读数方便
xuxin_3682
第18楼2013/05/30
悠扬老师的工作站是装在WIN7上的? 连过主机么? 据说Win7不好用,必须装在XP上?
悠旸
第19楼2013/05/30
wodedipan
第20楼2013/10/11
[quote]原文由 悠旸(ihqs) 发表:是在Winxp上运行的,至于win7行不行只能实际试试,提示是win7有32位和64位之分,应该选择与XP对应的试试。[quote]原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:[quote]原文由 悠旸(ihqs) 发表:吸收值太低怎么处理?只有0.0010,最大0.0100的吸收扣除空白后的吸收值更低,还有负值出现怎么处理?]
第21楼2013/10/11
第22楼2013/10/14
[div][/div]
