laidekeai
第11楼2011/03/03
从我们使用情况来看,安捷伦的垫子真的不怎么样,岛津的就好的太多了。
nkm
第12楼2011/03/03
一辆百针就要跟换进样垫了
戈壁明珠
第13楼2011/03/03
一个是垫子的问题,还有可能是斜口进样针导致的,如果选择锥形进样针,对隔垫的损害比较小,为了避免漏气,最好勤换垫子。
luansan
第14楼2011/03/04
不是你的进样垫质量差,就是你也太节省了,该换得换啊
gszhouyw
第15楼2011/03/04
已经老化了,要换垫子.
sharplake!
第16楼2011/03/04
听说做个几十针吧就得换下隔垫吗
chen0365
第17楼2011/03/04
高品质的隔垫虽然前期投入比较高一些,但通过我们的试用,发现还是那句话说得对:一分钱一分货。我们用的一种品牌垫在出现漏气现象后,把螺帽再紧一点仍可使用几十针。
阿宝
第18楼2011/03/04
通常情况下,那个垫子的碎屑 不会被带出,都是被那个高压气体迅速吹到衬管里面,被石英面挡住如果针尖 网上卷曲了 可能会带出来
foxhappy
第19楼2011/03/05
安捷伦的比岛津的薄,容易坏,进样针头可能钝了,磨尖了再用。
第20楼2011/03/05
岛津2010 系统默认的 是 进样100次 更换进样垫,会有提示
