xmqhp
第21楼2011/03/06
基线不稳,刚换载气,需要走基线,等稳了之后才能进样.
geyinling
第22楼2011/03/06
我也有过这种情况!稳定的时间还不够长,把仪器温度升高(检测器、柱箱、进样口),稳定2h就好了!
zj08hgf8888
第23楼2011/03/07
一定是肥皂泡试漏的时候跑到柱子里面去了,哈哈,只要将管线断开吹一下就好了。
xiaoxiao
第24楼2011/03/07
我也怀疑你说的情况,我第一反应就是。但是毕竟是漏气而不是负压,所以进去到管路里面还是不是很大可能,但是我比较认同你,因为你想的跟我想的一样,所以给你10个积分。。
第25楼2011/03/07
压力增大会出问题的,之前都挺好的,换载气之后就不好了,所以不是压力的事吧?
第26楼2011/03/07
让我重新接柱子、关机排气的朋友都不给积分。。。,想法很好,但是麻烦并且这么干有可能会带来意想不到的问题。重新稳定柱子、老化、加大些流量觉得是可行的,并且现在也恢复正常了。积分就按照上面的意见分配了。。。。谢谢大家。。。
chen0365
第27楼2011/03/07
查出原因 所在了么?应该还是压力控制阀的问题。
第28楼2011/03/08
10分也!!可是我没到看积分增长哦
第29楼2011/03/14
我不知道怎么加分。。。,回头给你转10分过去。。。,
zhangmi2721
第30楼2011/03/22
会不会和静电有关,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110316/3178540/
