原天
第11楼2011/03/07
从重叠图上看,差别不会太大,特别是现在PVC料里DTOP的浓度都非常高,那时DNOP就会成为一部分。离子比例之类的东西就分别不出来了。加上这样的样品特别多,跑得时间不可能太长。不然做不完。有液质就好,但从实际上这是不划算的,同样是因为量大,跑下去,用掉的乙腈非常多,液氮用多了,价钱很多。
sunshine839
第12楼2011/03/10
只能参考离子丰度比,261离子比例偏高的,认为没有DNOP
damoguyan
第13楼2011/03/10
这2个还是很明显的哦,261丰度差很大,可以判定是干扰,。。
第14楼2011/03/11
参看图4,你就会发现给重了。离子比例在定量位置是合理的。
第15楼2011/03/11
参考新上传的图4,你就会发现。DNOP给掩盖了
lesp827
第16楼2011/03/22
我公司用气相质谱测试DOTP,DNOP常常会干扰,还有DOTP其他的同分异构体太多种类,质谱图很难判断是哪种物质
第17楼2011/03/22
也可以参考70的离子峰,261也可以参考,DNOP与DOTP还是可以区分,主要是DOTP和别的同分异构体,太难分辨了
第18楼2011/03/22
该楼主可否上传下质谱图,全扫描的
2451504
第19楼2011/03/22
楼主做加标的时候可以尝试选择浓度相当的标品加进去,1:1加了后计算下回收率!不知可否解决!
小W
第20楼2011/03/25
大家说的DOTP DNOP这个我们这实验室可以分开来 我们实验室出风是时间10.81 10.91这样如果被包裹就稀释浓度测试或减少进样量 看看能不能分开 280 220程序升温 自动进样1ul
