coffee8
第11楼2011/03/05
好多人都会有这样的心理的!可能跟单位的性质和体制有关系吧
第12楼2011/03/05
当然做一些比较精密的实验,还是不能在这些方面太节省否则影响到数据就不好了!
yxh302
第13楼2011/03/07
一般不漏气就接着用呀,又不影响实验结果。
yzguo
第14楼2011/03/07
我们使用自动进样器,每个样品进样时需要扎4次,一般做完后就换新的。
zhangyusir0
第15楼2011/03/07
能用则用,除非出现异常才查看是否有关垫子问题
第16楼2011/03/07
楼上的真浪费
mei-nie
第17楼2011/03/07
我們只扎一針就換掉。
穆紫冰
第18楼2011/03/07
一般都是扎一次就换掉的,盖子就重复洗洗再垫瓶垫,主要是觉得不密封,仪器房有五台气质,24小时都在运行,如果不密封的话,房间的试剂味超浓的,对身体不好,所以我们都不省瓶垫,盖子、瓶子就洗洗重复利用。
jay_papaya
第19楼2011/03/07
还是应该看垫片的材质吧,硅胶的就可以多扎几次,橡胶的就差点。
cindy_c
第20楼2011/03/07
用到能看出洞为止。。。
