paper list?如果可以的话,我们倒是要的。我们的小公司里面还有些研究的工作。
其他的几家做质谱的大公司倒是不大需要理论研究的,一方面学校里面做的研究比较边缘化,另外一方面养不起。你们接触工程方面比较少,招进公司不能转化为产品或服务,所以对公司来说是没用的。
一般性的条件下是出国是比较好的出路,不过这个相当于推迟5年,过了几年还要找工作,就找安捷伦加州要不要。
cicadal(cicadal) 发表:快要找工作了~发现所学的东西太诡异~但在别的地方抱怨估计大家都不会明白的~
虽然也算质谱这一行的,但学的东西太奇怪了——是质量分析器的模拟优化。就是通过优化四极杆或者离子阱的电极形状,来改进质量分辨率的。。。。
具体一点说是和simion之类的软件相关的。
每次被问学的啥,都要解释一大堆~
所以问我原理都是比较清楚的,实践基本没有~
烦得很,有时候想随便找个工作算了,这一行放弃掉好了。有时候想想又舍不得。
印象最深的一件开心的事,是有一次听了某专家关于离子源的报告,发现居然都听明白了~当然还是从原理上~
呵呵我当然明白抱怨是没有用的~机会也要靠自己创造啊~
在这里逛逛看看能不能对应用稍微有点感觉吧~虽然这个学习方法和我ms十分不合拍。。。。
