  • tang566
    第11楼2011/03/04
    想请问大家,在工作中的容量瓶和前处理用的提取瓶等,用完后是怎么清洗的?
  • 穆紫冰
    第12楼2011/03/09
    计算时一定要扣空白
  • YL
    第13楼2011/03/09
    方法空白有数据有太多可能。试剂/玻璃器皿/过滤装置/仪器残留。
    对于容器的清洗,个人感觉邻苯还是很好清洗的,LZ应该是内部实验室吧,有数据的应该不会很多。大部分用丙酮冲两遍-洗洁精清洗-烘干,对于个别有数样品可以用酸泡过夜。
  • 小W
    第14楼2011/03/09
    我也是做邻苯二甲酸酯 DOPS
    DEHP的污染也困扰这我
    首先回答你的问题
    假如你的样品空白超出检量线,而同一批米值,很好可以出结果。
    如果有值这个时候就要重新做。假如你长期做的会有的样品是根本不会含有DEHP的比如塑胶,labei ,胶纸。。这是侯你就可以自己判断了
    DEHP的污染从整个流程来说 ,前处理容易受到污染,过滤时候用的器皿 工具 不正确洗涤都会引入污染。另外高含量样品瓶要隔离开来特殊处理,必要的时候进行硫酸碳化再用丙酮在超音波中震荡
    根据我2年的测试经验还有就是测过DINP DIDP 就不要再测了 本底会被抬高 。这个时候测个空白或者你认为很干净的样品过后在测试会更好
  • Ins_c8294f5d
    第15楼2020/07/30
    各位大佬,我在做DBP的标曲,在空白里面跑出目标物是什么原因啊,怎样扣除背景呢
  • tang566
    第16楼2020/07/30
    空白中的DBP是试剂引入,还是污染,需要先做确认。
    Ins_c8294f5d(Ins_c8294f5d) 发表:各位大佬,我在做DBP的标曲,在空白里面跑出目标物是什么原因啊,怎样扣除背景呢
  • 乐源21
    第17楼2020/08/21
    我用正己烷和四氢呋喃作溶剂,分析出来试剂都含有一定量的DEHP,约0.3ug/ml左右。大神们有没有好的解决办法?
  • Insm_b832fe37
    第18楼2020/08/21
    我也测塑化剂,想问下楼主测定结果很多负值应该怎么弄?还有如果要扣除空白的话,SIM方法检测空白的时候,很多都是离子不匹配或者未出峰,那这个时候空白是给不出含量的,那么怎么扣呢
