第31楼2004/03/11
为什么要干酸?我认为酸的浓度不是大问题,其实有影响的是二氧化氮,他对汞、砷影响很大,测汞时,如果含有二氧化氮,汞的含量就很高。测砷时,如果含有二氧化氮,加入抗坏血酸和硫脲就会发生剧烈反应,使砷的含量变低,酸的浓度可以通过稀释,影响不是很大。我想通过常温下往里面吹气,来赶走二氧化氮气体。不知大家一下如何。我还没有试过,我觉得应该行。
第32楼2004/03/15
小king 信收到没有?
第33楼2004/03/15
前几天我找到一个办法,与同行共享:消解完,打开上盖,冲洗完后,再在微波炉中加热,可以看到大量的酸蒸汽从排气管中冲出,适当时间看一下,千万别干了。讨论:hhciq@163.com
第34楼2004/03/15
我觉得不太好,一是对微波是一种摧残。二是待测的元素损失可不少。三是微波消解不是有一条,当消解灌漏气时,微波可是要自动停的。本人自己的拙见,欢迎讨论!!!
第35楼2004/03/18
小king 你说的完全对,请继续。
第36楼2004/03/21
原子荧光测定砷就是一个例子,要赶尽硝酸,其实在银盐法中也忌讳硝酸,如果你加入硝酸来产生氢气的话,你的实验就失败了,硝酸可以将锌粒氧化。因此,微波消解时也要赶完硝酸,可直接在电热板上加热。
第37楼2004/03/22
wensien 不一定要赶尽硝酸。
第39楼2004/03/23
guoping你问公子卓好一点。
第40楼2004/03/23
RENZHIHAI我在做的过程中发现硝酸在测定砷时对结果有很大的影响,必须赶的尽硝酸,但是在测定汞时就不需要赶酸,因为要用硝酸定容。
第41楼2004/03/24
wensien 不用赶硝酸,我的最后溶液中就有硝酸也没事,结果一样的好。
