第73楼2004/12/14
[你是做什么样品的?如果做生物样的应该要赶酸的,特别是水产品,否则很容易产生二氧化单的。对结果影响很大 [/quote]我同意还是赶酸的好,前不久我用高压消解罐消解蘑菇样品(0.25克干样+3毫升硝酸+5毫升双氧水),先上原子吸收测定铅、镉,再上原子荧光测砷汞,加入Vc硫脲后发现有大量泡末冲出容量瓶(不是每个瓶子都这样,只有个别有这种现象),并有棕红色气体出现(估计是NO2),放置3天后还有气体冒出。所以赶酸还是有道理的。
第74楼2005/01/14
我也做过不敢酸,用吸耳球吹一下,然后加水至40ml左右加硫脲-抗坏血酸,用水定容50.0ml,但结果还是不行。
第75楼2005/02/28
即消解处理至剩余2-3ml后就可以了吗,不需要再加别的东西来赶酸
第76楼2005/02/28
对于任何元素都是如此吗引进杂质会不会
第77楼2005/03/20
可以在消化时少加硝酸,比如可以加3ml硝酸和 2ml双氧水,还可根据消化样品的难易程度调整硝酸的用量,最好使最后残留的硝酸与原子荧光仪所使用的载流液浓度相当。
第78楼2005/03/24
我做植物样品,0.2-0.5g用10mL硝酸微波消化,然后在电热板上赶酸,结果正常,但我也很想知道赶不赶酸有何区别?赶酸对于原子荧光和原子吸收都是必须的吗?如不赶酸对仪器有影响吗?
第79楼2005/03/26
一般不都是加蒸馏水除二氧化氮吗?
第80楼2005/03/29
加水赶酸比较慢,我现在用的是直接赶酸。
第81楼2005/04/20
做汞不需要赶酸啊,Cd可以蒸干,不过快干时火不能太大
